Beatloserg
Произошла интересная ситуация. Решил на RP выкинуть систему на скобах и поставить коллектор со шпильками.
Заказал приёмную трубу Polmostrow 30.336 - если верить оригинальным каталогам данной конторы, то труба идёт на "поздние" двигатели 1.8 90 л.с. (видимо, поздние ABS и ADZ). Конструкция действительно "поздняя" - гофра стоит сверху, у самого коллектора, "банка" уже входит в конструкцию - не надо прикручивать через дополнительное соединение типа "треугольник".
Трубу получил, всю остальную систему тоже заказал и получил.
Сегодня получил с Ебея выпускной коллектор от ABS. Начал примерять к приёмной трубе - а оно не примеряется... Несовпадение по шпилькам и диаметру дыры - у коллектора шпильки ширше посажены и дыра ощутимо больше... Дырки под шпильки можно пересверлить - это не проблема. Но меня сильно смущает разность сечения труб. Сдаётся мне, ничем хороши это не грозит.
Внутренние диаметры:
-коллектор - около 60 мм
-фланец трубы (приварен к гофре) - около 54 мм
-гофра вообще дико узкая - около 46 мм.
То ли это труба всё-таки от AAM (а в каталоге ошибка), то ли на заводе чего-то курнули и приварили не те фланец с гофрой.
То ли я чего-то не понимаю в этой жизни.
Кто подскажет диаметр приёмной трубы AAM? И какой ДОЛЖЕН быть нормальный диаметр трубы от ABS/ADZ?
И что вообще делать-то? Насколько плохо ставить систему с таким перепадом диаметра? И реально ли RP будет мало 46 мм для свободного дыхания?
Или я зря заморачиваюсь, можно ставить и не париться?
