прокладка масляного насоса на герметик или ?
  • Автор темы Денис Иваныч
  • Ответы 6
  • Просмотры 17К
Денис Иваныч
Денис Иваныч
Беларусь, Брест
AUDI 100 C3 2.5TDI 1T 1990
всем здравствуйте
меняю текущую прокладку масло насоса
в книге пишут намазать маслом и приложить к блоку цилиндров
может лучше намазать её герметиком DIRKO
так как снимал масло заборник то и его прокладку тем же макаром нужно мазать
у кого ни будь проканала на чистое масло такую прокладку поставить
спасибо
ну ево нафик!
намажь лучше тоненьким слоем герметика.
спасибо
а тоненьким чтобы лишка не попала внутрь насоса
в прошлом году у меня болтик ролика грм выкрутился и масло малость пропускало на ремень грм залечил герметиком ремень сухой
а сейчас решил прокладку МН сменить старая зелёная и твёрдая как стекло
Капиталил товарищу Ауди А6, ААТ, 2.5 ТДИ, 1996
На тонкий, очень тонкий слой
значит так - нанести, а потом практически вытереть, оставив полупрозрачный из за толщины слой. С упором на то, что наносить больше по наружной части прокладки, что бы не выдавило внутрь.
я использую для двигателей только герметик Permatex Sensor Safe.
Дорого, но оправдано.
Не растворяется ни в масле, ни в топливе.
Разбирал свою же работу и через 30-50 тыс и через 100тыс,. герметик в таком же виде как его и наносил.
Да, я думаю, что так и нужно сделать
Прокладку просто поменяйте и все
