kirlito
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой на данном авто. Подключаю автозапуск. Все бы ни чего, но уперся в провод стартера на замке зажигания (клемма 50). При подаче на него +12В и выжатом сцеплении стартер исправно включается. Провод тонкий, 0,5мм2, т.е. есть реле, т.к. на втягивающее реле стартера приходит провод 4-6мм2 (да и система старт-стоп сама крутит стартер). На сцеплении концевика нет (точнее со стороны салона), предполагаю он на главном или рабочем цилиндре сцепления под капотом. Тянуть силовой провод от сиги под капот, ровно, как и провод к концевику сцепления, чтобы осуществить автозапуск - не наш метод! Наш метод - найти реле стартера, или силовой провод втягивающего реле стартера в салоне! Други, помогите со схемой, местом установки вышесказанного реле или еще вариантом обхода этой "долбанной" системы! Заранее благодарен.
