Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
знающие по автозвуку, проконсультируйте.
Штатные НЧ динамики крепятся непосредственно в сталь филенки двери. Затем это все закрывается картой обшивки на всю дверь.
Зазор внутри между обшивкой и поверхностью динамика 15-20 мм.
Если сделать так:
1) внутренний зазор от стальной поверхности филенки двери до обшивки выбрать установкой проставочного кольцам из фанеры;
2) установить обшивку;
3) сам динамик уже устанавливать на поверхность обшивки крепя его в проставочное кольцо (и металл двери).
Такой вариант мОжно делать или со звучанием какой-нибудь гемморой получиццо ?
Если сделать так:
т.е. получаем что не "можно", а "нужно"...
