Работа АКПП 1,6 AT Polo sedan 2016
Slice
Нижний Новгород
VW Polo 1.6 CWVA 2016г
Здравствуйте!
Столкнулся со следующими проблемами при обкатке автомобиля VW Polo 1.6AT Allstar 110 л.с. 2016 г. Не нравится как работает коробка передач. Симптомы такие: при езде по ровной дороге проблем почти нет, все переключения 2000-2800, смотря как педаль жать. Единственно не нравится переключения с 3 на 4, и с 2 на 1 - небольшие рывки периодически. Больше всего проблем с подъемом в горку. Если ехать на скорости и не останавливаться - проблем почти нет, переключается 1-2-3-4-5- но тупит и не хочет переключаться вниз, на 4 например, если ты хочешь набрать скорость, пока не отпустишь немного газ и не нажмешь снова (замечал при езде 60 км/ч в горку на 5 передаче и чтобы разогнать до 70 км/ч приходится делать как писал выше). Но самое интересное когда ты трогаешься в подъем и не обязательно самый крутой..2 иногда 3 передача включается и все, дальше обороты 4000-5000 и передача не повышается, больше не крутил - стоит лишь отпустить педаль газа на пару секунд и нажать снова, включается следующая передача. Если ничего не делать то весь подъем будешь ехать на 2 или 3 передаче с оборотами под 5000 и скоростью 60 км/ч.
Два года до покупки Polo, тоже ездил на машине с автоматом и таких проблем не было ни разу.
П.С. Почитал форумы по Polo sedan, такая проблема не только у меня на новых машинах с 110 л.с. и 1.6AT. Ребята, которые обращались в Туле к оф.дилеру и их машины смотрели, по их словам, признали такую проблему, цитата того, кто обращался с такой проблемой:
"Значит,что сказали немцы. Звонил дилеру и они решили и постановили. Это не поломка,а так настроена коробка, под более быструю езду. И если больше давить на педаль газа,то она переключится на 3 передачу. Но в городе это не совсем удобно,разгоняться на второй скорости до такой степени. Поэтому немцы через какое то время пропишут дополнительную программу для аккп, чтобы исправить этот момент. Но ещё раз подчеркнули,это не поломка. Сказали,что коробка обучаема и возможно со временем аккп подстроится под ваш стиль езды и будет переключаться,как вам надо. Вообщем, когда программа будет готова,месяца через полтора-два, приезжаете на ТО или просто на обслуживание, спрашиваете про изменение программного обеспечения аккп. Дилеры должны уже иметь эту возможность изменить по вашей просьбе".
Может у кого-нибудь еще есть информация по этому поводу?
Да, есть.
Проблема действительно из-за ПО. Много обращений по этому поводу.
Решение готовится, обещают в самое ближайшее время.
Переживать не стОит. С АКПП ничего страшного не случится, это только небольшой дискомфорт для водителя.
Возможно будет акция по обновлению ПО АКПП, либо просто при обращении...
Пока ждите...
Кстати, о подъеме в горку: на 6200 она переключится....
Slice написал(а):
Просто при обкатке
А если ты утюг покупаешь-ты его тоже обкатываешь? B)
И еще. А то, что агрегаты тарированы на заводе-это ни о чем не говорит?
Ну как бы разные вещи - утюг и машина, не только в техническом плане но и в ценовой категории. Если в руководстве и сам дилер рекомендует первые полторы тысячи не крутить обороты, то тут уж дело каждого прислушиваться к этому или нет. Спорить и доказывать что-то нет смысла :)
