Volkswagen Passat B6 2006 BMP не выходит на связь ЭУР и корректор фар пропал усилитель руля
pashasol
Belarus, Soligorsk
VW Passat B6 1,9 BKC var comfo
Пассат Б6 2006 BMP. Ни с того ни с сего после двухминутной остановки не заработал ЭУР электроусилитель руля. Все питания есть, на связь не выходит. Подскажите каким боком связаны ЭУР и корректор фар? Ошибки по ним появились одномоментно, количествои километраж в расшифровке одинаковые. Пробовал откидывать их по-отдельности, второй не появился. Всю проводку проверил, на саму рейку залезть проблемно.
01309 - Блок управления руля - J500
01771 - Блок управления корректора фар - J431
Замена рейки решила проблему. Корректор помёр до этого. Перед моей диагностикой, хозяин сам снимал ошибки, вот меня корректор и смутил. Сразу подумал, что может не рейка а "Интерфейс шин данных" помёр.
