avtoelectrika29
Горит лампа топлива, стрелка немного отклоняется. Ошибка обрыв датчика топлива или замыкание на +. Сопротивление бегунка в баке в норме, до приборной панели сигнал доходит сопротивление меняется без скачков во всем диапазоне. На приборной панели не было массы на 7 контакте (восстановлено). Подскажите как её реанимировать ? может кто знает на какую ногу проца сигнал идет? Тест аналоговых указателей проходит успешно.
