Андрей Вологодский
Всех приветствую.Мужики выручайте.Что случилось ума не приложу.ДВС 1.8 RP.Началось после замены двс.После замены всё работало нормально как и положено.После в моник сунулся.Выставлял ДПЗД.А сегодня заметил что вентилятор включается на 75гр. и не останавливается.Держит 80гр.А если заглушить мотор поработает 1мин. и остановится.Куда лезть в чём может быть причина.
Но вот что сегодня сделал.По проводке причесал кое что.И поменял проводку на вентилятор.Замкнул контакты на 1 и 2 скорости срабатывает.Завёл прогрелась уже до 90 по приборке.И включился вентилятор,похоже на 2 скорости.Уж больно сильно крутил.И из РБ стало выкидывать антифриз.Поменял крышку на РБ.На 90 вкл.вентилятор и охладил до 80 но вентилятор не отключается.Жидкость не выкидывает,но стало раздувать верхний патрубок на радиатор.Что же это такое.
Очень нужна умная мысль.Спасибо кто откликнется.
