Самопроизвольно повышаются обороты 1,8 abs На холостых поднимаются обороты до 2500-3000
  • Автор темы turbosport
  • Ответы 3
turbosport
Россия, москва
Passat b4, 1.8 abs 1994
При работе на холостом ходу при любой температуре двигателя происходит повышение оборотов до 2500-3000, при чем как сами поднялись, также сами и упали до нормального значения, по показаниям vag com происходит увеличение угла опережения зажигания до 15* и выше. Снятие разъема дтож ничего не меняет. Менялись дтож, дпдз, рхх. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Может ли дтвв так влиять на угол опережения?
И еще вопрос: на другой машине на ХХ угол дроссельной заслонки составляет 0-0,3*, в нулевой группе второе окно показывает 15, хотя видел тут таблицу, согласно которой значение этого поля должно быть от 20 до 50. Обороты 800, лямбда вокруг 1 пляшет.
В обоих случаях двигатель одинаковый ABS, моно мотроник.
Спасибо заранее
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Системы впрыска и зажигания
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с системами впрыска и зажигания БЕНЗИНОВЫХ двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя/системы впрыска/карбюратора будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя/системы впрыска/карбюратора ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
turbosport написал(а):
...хотя видел тут таблицу...
Может ты ещё и что-то читал по своему впрыску более детально ?
