датчик колодок тттттт
  • Автор темы evgeniy passat
  • Ответы 2
evgeniy passat
брянск
WV Passat b5 1.6 ALZ 2000г
всем добра. поменял передние тормозные колодки.поставил дешевые. датчик износа колодок имеется только на одной паре. из за этого горит значок колодок на панели можно ли как нибудь обмануть эту систему. или смириться и ездить с горящим значком?
так у них датчики износа только слева перед и справа зад. вроде?
работает на обрыв. так что либо обрыв в проводке выше, либо неконтакт в разъемах.
если я не прав по первому пункту, перемкните провода на датчики.
не. у меня только спереди с обоих сторон. на левую поставил датчик,а на правой обрезал провод от старых колодок, чтоб в разъем не попало никакой херни. пробовал смыкать контакты. бесполезно
