взаимозаменяемость насоса ГУРа нашел на сайте
Guererro
Guererro
...Quiero el motor GTi
Москва
VW Passat B6 1.8t 2010
Насос гидроусилителя руля VW Passat B3/B4/Golf III, 92-97г/VW Polo/Classic/Caddy, 95-99г
на фото один и тот же насос - подходит ли к моему поло 6N1 движка 999 кубиков оные от этих моделей?
http://www.atlant.spb.ru/shop/detail.php?GID=1084&ID=38354
Насос гидроусилителя руля с VW Passat B3 2е встал без проблем на Фольксваген Гольф 2 пф
вот что у них на сайте нарисована а на гольфах такие? на моем оригинальном написано 72 bar.
- это мой.
у меня есть б/у рабочий насос каяба правда не 72 а 110-й... может подойдет???
а есть ли разница сока бар? то бишь если поставить не 72 а 110 руль будет вращаться легче. Но главный вопрос подходит ли от 1.4 или 1.6 движки насос????? :blink:
Тоже есть б/у рабочий насос 1H0422155E saginaw VW .Выглядит как на верхей фотке .Если надо отдам за символическую цену,а то в багажнике валяется....
а еще они бывают с выносом шкива и без
По Этке он проходит как старый аналог более нового 6N0 145 157 который на 90 бар .(hub spacing: / 41MM ) А что точно написано, глянуть смогу только завтра...
вот это будет просто зе бест... а бары есть в них маза или .... что изменится ежели на 90 вместо 72 впихнуть?
Глянул со всех сторон ,но ничего похожего на начение "барности" .Руль наверно полегче станет .Но как себя вся система поведет шланги вд,рейка... Ежели нужен, забирай ;)
