Стук передней подвески, VW Golf 5
  • Автор темы vani44
  • Ответы 20
  • Просмотры 15К
    vw golf 5
vani44
vani44
Suomi
VW T5 2.0 TDI 2011 CAAC / VW Golf GTE 2015 1.4L Hybrid CUKB
день добрый. :hat:
на моем гольфе спереди, с водительской стороны беспокоит проблема. Суть проблемы в следующем - на очень маленькой скорости, при проезде кочки/выступающего люка появляются как бы удары/стуки, которые чувствуются на руле и такое ощущение создается, будто с моей стороны вся подвеска ходуном ходит. Еще заметил эту отдачу в руль при трогании с места одним сцеплением, если сцепу чуть резко кинуть, то в руль откалачивает и кажется будто что-то откручено в подвеске. :wall: загонял на подъемник в сервис, все пролазили, все четко без люфта. Есть какие идеи? понимаю что не слыша стука и не проехав на машине, что либо угадать сложно, но может кто то распознает похожую проблему. Так может быть из-за опорного подшипника стойки? реально напрягает этот стук, проезжая одну кочку, стук бывает будто через ж/д переезд проскачил, много ударчиков на одной кочке. проблема чувствуется только на очень маленькой скорости.
Подушку КПП смотрели? Вроде больное место у них, так же подрамник смотреть подтянуть болты.
благодарю за направление. :thankyou2: думаю у меня оно и есть, буду исправлять :drinks:
подскажите, на заднем мосте под номером 8, 14, 15 это сайлент-блоки ? отдельно эти позиции приобрести можно или нет?
В неоригинале(Febi например) есть отдельно от рычагов сайлентблоки. В оригинале рычаги в сборе.
есть еще лемфордер
[IMg[/IMG]
http03MG][/QUOTE]
Все резинки на жопу стоят порядка 80 евро.
С начала думал заменить все сайленты сзади, но на днях тех. осмотр прошел, не единого замечания, решил не трогать. Просто на некоторых сайлентах видно резина слегка треснута. :drinks:
vani44 написал(а):
день добрый. :hat:
Эту свою проблему решил заменой больших (задних) сайлентов рычага, поставил цельные от А2. Ну и заодно заменил левую подушку движки, сейчас тишина.
vani44 написал(а):
...заменил левую подушку движки...
По какому запросу поисковика можно увидеть это сообщение ? Ты когда-нмть спрашиваешь яндекс про "ДВИЖКУ" ?
Не надо коверкать слова вслед за другими как Попка-дурак.
Во-первых, определяющие слова решения проблемы - заменой больших (задних) сайлентов рычага.
Во-вторых, яндэкс не пользую.
В третьих - старина без обид, но ты такой зло...ий, что даже для модератора походу перебор
Да и вообще, в отличие от многих, стараюсь хоть как-то сообщить решение проблемы (если таковое нашлось), но это можно делать только по твоим шаблонам судя по всему :sick:
P.S. можешь банить :hat: :drinks:
За что тебя банить ? Просто надо думать что поисковиками,а это не только яндекс,пользуются многие,не только ты.А как твоя инфа попадёт к ним когда слова все перековерканы ?
не вижу смысла продолжать общение, захламляя тем самым тему. Я выделил определяющие слова, по которым моя инфа кому-то может и поможет в поиске. На крайний случай, обрати внимание на пост нр 2, там она по правильному написана, и слово двигатель тут не при чем. :hat: :drinks:
vani44 написал(а):
...На крайний случай, обрати внимание на пост нр 2...
Ты ещё не понял что я на многое обращаю внимание и делаю очень резкие замечания.
В свой адрес это я уже заметил, хоть и не давно на вашем форуме. :LOL:
Всех благ и понимания что оставишь последователям.
Ух ты какие горячие дебаты ниочем.
Задние с/б тоже менял.
Никакого эффекта.
Кстати поставил оригинальные с тем же номером.
Нахрена всяку дрянь туда пихать если оригинал стоит копейки.
Никакого эффекта.
Нахрена всяку дрянь туда пихать, почему дрянь? Оригинальные сайленты от ауди А2, поставил и забыл, так как ресурс их явно превышает те, которые с дырками. По жесткости изменений не заметил, как некоторые писали в своих наблюдениях. B)
а какого эффекта ты ждал от них? :unsure: у меня стук ушел на маленькой скорости на кочках, возможно твои были в раб. сост. поэтому и без эффекта? :drinks:
