uztransporter
Доброго времени суток
,пошерстил форум но про свою проблему ничего не нашел,итак вводные:
мотор 1.4,пробег 152т,в пробках пропадает реакция на педаль газа,жмём в пол а выше 2 тыс,порой 3 тыс обороты не поднимаются(похоже на аварийный режим дроссельной заслонки),может заглохнуть,перезапуск помогает,все это происходит на хорошо нагретую,то есть когда или в пробке потолкаешься,либо просто на холостом поработает,в выхлопе слышится нарушение,словно один цилиндр время от времени сбоит и нарушает ровный монотонный выхлоп,еще приходится дольше крутить при запуске,то схватывает то нет но в итоге заводится.проблем с тягой нет
На холодную все идеально,запуск отличный,динамика,стабильная работа мотора ,без передергиваний,выхлоп ровный
заменил свечи,но бросились в глаза резиновые наконечники в катушках,при воздействии на них,трескаются\крошатся.
Могут ли катушки или какая то одна из 4х давать такое поведение мотора?
,когда то был мерс со 119 мотором,там из за высохших наконечников были хлопки и постоянно сбивало положение дроссельной заслонки,вот и подумал,мож тут так же,подскажите ребята
,фольцем владеем в жизни в первые ,и куда рыть не понятно,кстати на приборке ничего не сигнализирует о неисправности(чек)
