Стоит ли теплоизолировать стояк ГВС?
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 15
  • Просмотры 12К
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
В санузле рядом проходят два стояка: ХВС и ГВС. Чтобы избежать конденсации влаги и ражавчины, стояк ХВС (холодный) помещаю в теплоизол.
Стоит ли помещать в теплоизол стояк ГВС? Если да, то почему, если нет, то почему?
Пока склоняюсь к тому, что стояк ГВС не надо помещать в теплоизол, так как данный стояк не конденсирует (в силу своей температуры), а без изоляции будет способствовать поддержанию более высокой температуры в санузле и следовательно снижению относительной влажности. Ну и приятно, когда в санузле тепло...
Сам спросил - сам ответил.
Корп отжигает как всегда.
Если стояк ГВС не повышает температуру в квартире до 30+ градусов,то займись более нужными делами.Но если справлять нужду слишком жарко,то поставь кондиционер или холодильник с пивом.
Смотрел на ютупе видео одного уважаемого мастера, который делает все очень тщательно и грамотно (как он говорит), у него оба стояка одевались зачем-то. Хотел было последовать примеру, но здравый смысл остановил.
9.5.4. Подающие, циркуляционные трубопроводы систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам, должны иметь тепловую изоляцию толщиной не менее 10 мм с теплопроводностью не более 0,05 Вт/(м х °С).
Нашёл ответ ? Тогда оставляем только его и закрываем тему. А какая ответственность за неисполнение ?
А фиг его знает.
Может обычный пластик и подходит под параметры?
Немного не подходит, но у меня металлические трубы.
С ростом температуры относительная влажность всегда растет.
Утеплитель с холодной трубы сними, она как будет потеть, так и под утеплителем так же, только еще трудности с просыханием. Если бороться с ее поттением, то надо изолировать от воздуха, это можно сделать мастикой.
Не могу согласиться.
Если у нас не поступает дополнительная влага, например нету ванны, наполненной водой, то с повышением температуры у воздуха добавляется возможность удерживать бОльшее ее количество. Следовательно, относительная влажность снижается.
У родителей водяной счетчик на холодной воде постоянн потел, доходило до того, что на полу лужица накапывала с него. Одел его в подходящих размеров утеплитель, включая донышко, и теперь там сухо.
Смысла одевать горячую нет. Теплоизоляция магистрального стояка горячей воды нужна видимо для того, чтобы вода в нем не остывала. Но конденсата на ней не будет по определению.
Смысл одевать холодную прямой. Теплоизоляция на наружной поверхности имеет значительно более высокую температуру, на ней конденсат не образуется. К внутренней поверхности теплоизоляции (к трубе) наружный воздух доступа иметь не должен.
Конденсат образуется в основном летом. Зимой относительная влажность в помещениях уменьшается, так как абсолютная влажность поступающего снаружи воздуха невелика. Но могут быть периоды, когда относительная влажность в ванной высокая даже зимой (душ приняли только что). Тогда конденсат может и зимой образоваться.
По-моему, это очевидно. Что тут думать?
Пока делаю ремонт, никогда не замечал конденсата на стояках ГВС и ХВС. Когда я залил наливной пол в санузле, через час земетил, что стояк ХВС очень обильно покрыт каплями конденсата. Совпадение? Не думаю. Просто наблюдение. На следующий день опять визуально сухие.
На другой квартире труба ХВС, запорный кран и т.п. сыреют(
При заливке пола повысилась влажность.В другой квартире плохая вентиляция в шкафу,где расположены стояки.
В санузле рядом проходят два стояка: ХВС и ГВС, а также есть вопрос по ИТП цена реклама. Чтобы избежать конденсации влаги и ражавчины, стояк ХВС (холодный) помещаю в теплоизол.
здесь на ваше усмотрение))
Если потери тепла есть, то можно сделать, если нет - смысла в дополнительной теплоизоляции нет.
я теплоизолировал, но по принципу, осталась теплоизоляция надо было куда-то девать :)
