Мигает значок иммобилайзера
  • Автор темы Tacha
  • Ответы 9
  • Просмотры 12К
Tacha
Россия, Малоярославец
Golf 4 1.8 AGN 1999
Периодически, при запуске, мигает значок иммобилайзера, не заводится. Можно и 20 минут сидеть, пока не заведется, а можно и с первого раза завести. Читал интернеты, пробовал скидывать клеммы с АКБ. В ключе есть колба (чип?). Объясните, пожалуйста, как добраться до кольца на замке и что на нем можно посмотреть? От него, как я понимаю, идет толстый провод к самому иммобилайзеру. Что можно осмотреть на нем самом?
Гольф 4 1999г. 4motion
На авто что то установлено, например сигнализация с запуском?
Tacha
Проблема при запуске обеими ключами?
ugona.net написал(а):
Tacha
Ключ только один. Все автосервисы не могут понять что это. Привязывали ключ, смотрели ошибки и ничего.
не бывает такого, что ключ мигает и нет ошибок. не врите
иммо в приборке есличо
Вобщем, в первый раз подождал 10 минут при включенном зажигании, ничего не произошло. А сегодня решил до буксира повторить и после 10 минут что-то в приборке затрещало азбукой Морзе и значок иммо перестал мигать. Что теперь? Можно ли так ездить и дальше или нужно что-то делать?
Tacha
Ездить так дальше не стоит.
Ключ привязывали что на руках или же пробовали и новый чип записать?
Посмотрите, не сдвинуто ли кольцо считывателя на замке и проверьте целостность проводки на считыватель.
