decide
Я снова с вами
Какое количество СО должно быть на исправном моторе.
Интересуют как холостые так и 2000-3000 об.
Факи молчат об этом, вроде
AlexH написал(а):Надо бы посмотреть (осциллографом и т.п.) как работает лямбда на повышенных оборотах (есть ли переключения вообще). Если лямбда переключается и машина не "тупит", то (ИМХО) можно особенно не беспокоится.
Возможно, надо
- поменять/прочистить воздушный фильтр (недостаточно воздуха)
- заменить/промыть свечи (неполное сгорание)
- промыть высоковольтную часть (утечка высокого - неполное сгорание)
Кто-то мне говорил, что такое может быть из-за попадания масла в цилиндры. Но здесь должен быть также повышенный уровень СН.
decide написал(а):т.е. если у меня хх=0.4 а на оборотах= 1.2 то при условии целости всех остальных датчиков неисправна лямбда ? хотя при оключенной лямбде на оборотах 2.4
Oleg07 написал(а):Он отключил лямбду и на почти остывшем движке выставил 2. Потом после подключения лямбды СО упало до 0.6.
Oleg07 написал(а):А как правильно на 9А выставлять? ...
