износ
  • Автор темы evgeniy passat
  • Ответы 14
  • Просмотры 12К
evgeniy passat
брянск
WV Passat b5 1.6 ALZ 2000г
Доброго вечера. Такая проблема. осенью купил новую зимнюю резину. отъездил порядка 10 тысяч км. протектор на передней оси как новый,на задней же заметно под изношен. сход развал регулировал так же осенью.в чем может быть причина сего явления????
Задние колёса не подтормаживают ?
Или задние тормоза берут сильнее передних.Но это уже чревато...
С какого лешего тормоза могут влиять на износ резины? Юзом если только постоянно тормозить, но так не бывает.
Ищите свою неисправность в углах установки задних колес и целостность самой задней балки. Возможно она кривая.
На развале это должно было вылезти. Попробуй к другому развальщику подъехать.
Балку погнуть можно было и после развала. Да еще не понятно смотрели ли вообще при развале задние колеса. Могут делать только передние и все, а на задние просто наплевать.
обычно так и делается, только перед, если заведомо известно что сзади балка и хозяин лох...
не поверишь, но 80% приезжающих на регулировку настоятельно настаивают регулировать только перед :wall:
на В5 задняя балка довольно ощутимо шевелится за счет кронштейнов сайлетблоков, в простонародье - сайлентблоков задней балки. И как сами сайленты поживают? Амортизаторы?
Есть на балке рычаги?
вообщето есть. вид подвески - зависимая, на продольных рычагах соеденённых поперечной балкой, со стабилизатором или без.
на регулирование схождения :rtfm:
да понятное дело на схождение и развал она не регулируется, а вот если износ одного сайлента больше другого или из за смещения кронштейнов - резину жрёт на ура.
авто поедет боком
