Dgebb
Здравствуйте! Проблема такого плана. Внезапно перестал работать блок управления водительской дверью. Т.е. перестал включаться свет в салоне, не подкачивает бензонасос при открытии двери, не работает управление стеклоподъемниками, центральный замок умер, регулировка, обогрев и т.д. Работает только подсветка кнопок. Были проверены все провода - целые. Сделана диагностика и официалов. Вердикт - не работает блок. Мной старый блок был снят, распилен, вроде бы на первый взгляд ничего не найдено, никаких проблем. Пока искался новый блок (около 2 недель), решил проверить старый и чудо - он заработал. пока собирал дверь обратно все работало, но как только закончил - снова все умерло. Никакой реакции ни на что... У кого-то может было похожее? Что делать? Получается блок как бы рабочий, но работать особо не хочет. В чем может быть проблема?
P.S. купил на разборке новый блок от шкоды октавии. Он работает, но только на одну водительскую дверь. На другие не хочет. Работает кривовато, концевик не работает как будто. Его нужно обучать или они строго индивидуальны под каждую машину?
