Двигатель BMM 2,0 TDI 2007г.. На двигателе появились подтеки масла. Выдавливает из под раъема с проводами. Была подобная тема, но так и не понял, что это за разьем, и как устранить. Помогите разобраться.
Сопливит именно из под разъема см. фото (не знаю, что это за разъем, подскажите). тандемный насос как я понимаю справа. На него просто все это масло стекает.
Разъем Насос-форсунок. Потяни красный стопор и отсоедини разъем (против часовой стрелки), потом открути 2 болта на 10 и сможешь немного вытянуть его из ГБЦ, там стоит резиновое колечко!
Но сдаётся мне что это масло не от туда а из под тандемника!!!
Возможно, я ошибаюсь, но замаслено выше тандемного насоса, (опять же если я правильно понимаю, что это он), но ниже прокладки клапанной крышки. свежее масло прямо под разъемом, его сдувает по направлению движения на тандемный насос.
Правильно ли я понимаю, что колечко можно поменять если вытащить разъем? Как найти его номер?
