-termo-
Пропала искра на ABU, при повороте снятого трамблера вручную форсунка стрекочет а искры нет.
Двигатель периодически глох.
Сперва предположил что катушка расковырял при подаче импульса(+12) на средний контакт коммутатора импульса на выводы(к катушке) отсутствуют.
Почитав купил модуль 2112 подключил по ""схеме"" + на +, - на -, "сигнал" на вход одной из катушек, вывод той(высоковольтной) катушки замкнул на + а второй на трамблер.
далее тишина выясняя обнаружил что на зеленом "среднем" проводе от ЭБУ 0,4в всегда(при вкл. заж.)
вынул блок ЭБУ, все на вид "чисто"
питание ЭБУ прозвонил все "на месте"
у модуля 12в есть, подаю вручную на его вход 12в искрит.
"24 нога" ЭБУ молчит и уходит в плату(многослойную) толи с микрух идет сигнал толи х/з
есть 3 кондея(филипс) буду менять завтра...
"Знатоки" подскажите куда копать????????(замена эбу???)
