smiler
прошу прощения за то что создал такую тему, но другого варианта не вижу.
предистория: нужно было дешевое авто на акпп. нашел. машина простояла несколько лет, была вросшей в землю. привез пускатель. мотор очень тяжело прокручивался, но вот вроде удачный проворот, и мотор уверенно затарахтела, погода была около нулевая. проверил КПП вроде все работает поехал до базы своей. и не доехал машина внезапно стала как будто терять контакт то тянет, то нет и в итоге встала последующие пуски ни к чему не привели, мотор как бы пукает но не более. решил заменить силовые провода. сделал, массу новую кинул на двигатель. проверил искру - есть, правда насколько хорошая не могу сказать. коли все равно не работает решил снять и заменить все патрубки, заменил. но на одном из датчиков я заметил оборван провод на блоке из 3х датчиков на нижнем, когда произошел обрыв не могу сказать. я слышу как работает бензонасос, проверял, форсунка топливо льет. свечки менял толку ноль. прочистил крышку и бегунок. куда копать в поиске решения проблемы? был бы таз он бы уже завелся, реально не могу понять почему сдох на ходу и почему не схватывает даже. в сервисах когда узнают что моновпрыск отправляют восвояси. мотор моноджетроник с прямоугольным воздушным фильтром который
