Стеклоподъемник Стеклоподъемник сам опускается
  • Автор темы Seyran
  • Ответы 6
Seyran
Армения, Ереван
VW Golf3 GTI 1994 2E
Доброе время суток.
Проблема появилась пару дней назад, на поставленом на охрану авто (сигналка штатная) после неопределенного времени простоя, где то 2-3 часа само опускается водительское стекло. ПДУ ЦЗ нету, ставлю ключиком через передние двери. Какие мысли ?
Разобрать дверь и осмотреть предмет жалобы.
Какие мысли по этому поводу у автора ?
Мысли были о возможнои неисправности контактов в гофре или концевика в замке, разобралось осмотрелось, дефектов не найдено. Для меня непонятен интервал между запиранием и самоопусканием. Не связан с перепадом температуры, т.е. и днем и ночью одно и тоже. Грешил на заряд АКБ, замер показал 11,8 V.
Кажется сталкивался один раз с таким явлением,при просадке АКБ стёкла опустились.
В любом случае АКБ требует усиленного внимания.
АКБ просто так проверил, для исключения, было дело с разрядкой, но подъемники работали, все работало, тогда в момент пуска щелчок реле раздавался и отключалось питание моторного отсека. Сейчас все нормольно с акб, заводится с полоборота. Снял клеммы на ночь, попробовал утром проадаптировать через кнопки на дверях, сегодня пока не опускалось, посмотрим как ночь переживет. Завтра отпишусь.
Отключение АКБ не помогло. Методом тыка пришел к выводу, что дело в концевике замка, сутки эксплуатации с отключеным разъемом ЦЗ дали положительный результат, стекло не опускается. Помогите, не могу найти нормальный мануал по устройству дверного замка, не хочется методом проб и ошибок что-то не так сделать.
Так надо снять ручку и пристально обследовать её.
