Кто знает иммобилайзер KBA 9505? Поиск информации
  • Автор темы belarus1981
  • Ответы 2
  • Просмотры 14К
belarus1981
Украина Белая Церковь
VW Passat B3 2E 1992 DIGIFANT (кондиционер, г/у с фильтром ГАЗ)-продан. Сейчас Шкода Октавия 2.0 АРК
Есть снятый с предыдущий машины (Пассат В3 1992 г.в.) иммобилайзер:
Elektronische
Wegfahrsperre
77 021 0011 4
CODE intelligence
12v
Fun Kwerk Dabendorf
GmbH
Zulassungs – Nt,
Kraftfahrt-Bundesat
KBA 9505
Может у кого есть схема подключения или любая информация про него?
Code Intelligengence Funkwerk Dabendorf GmbH
Elektronische Wegfahrsperre 12 V
mit Einbauanleitung und ABE
Mit der Wegfahrsperre wird die Unterbrechung des Stromkreis des Anlassers, der Zündung und der Kraftstoffversorgung vorgenommen. Die Deaktivierung erfolgt durch kurzzeitiges Einstecken  eines elektronischen Schlüssels in eine im Fahrzeug zu montierende Buchse für 15s. In dieser Zeit ist das Fahrzeug zu starten.
Funkwerk Artikelnummer 77 021 0011 3
такая?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige...643288-223-2968
beisel написал(а):
Не совсем, но принцип тот же. Размыкает 3 цепи тремя реле. Кроме 3х цепей (6 проводов) есть еще 3 провода, 2 из них питание. Третий не помню. Как то раз в поездке иммобилайзер не снялся с охраны и мне пришлось его выламывать в пути. Тогда было не до нюансов и я не подписывал откусывемые провода. Сейчас хочу восстановить и поставить как дополнительную защиту на другую машину. Питание нашел, а остальные не знаю...
