Панель приборов не работает.
bim334
Ярославль
шевролет
Добрый день. Машина гольф плюс 2012, Панель 5M0920862
Панель приборов не работает, двигатель заводиться и сразу глохнет.
Питание на панель приходит 32 нога +12v постоянно, 31 нога +12v после поворота ключа. Делаю вывод реле работают предохранители исправны.
Выдрал панель подключил питание на 32 и 31 ногу, панель ни как не реагирует. Вопрос: должна ли панель реагировать если отдельно подать питание без кан шины?
Если это панель, можно ли без оффициалов поставить панель другую б,у( например от тигуаны 3D) и прописать ключи?
И нужна ли старая панель чтобы слить с нее инфу?
Какое-то мутное описание проблемы.Как будто в руки попала халява и её надо оживить.
Можно и без оффов если Абритус оригинал купите :LOL:
Скорей всего проблема в блоке комфорта с него же по кан-шине сигнал идет на приборку... А то что глохнет для начала проверь предохранитель на "Диагностику" сан-шины
Панель должна загораться без всякого кана на столе при подаче питалова. Помогает, иногда, пропайка стаба на 5 В, который питает проц. Если проц не запитан, то подсветка не загорается, т.к он управляет ей. А вообще эти приборки боятся перепадов температур и влажности. Вскрытие покажет
