Самопроизвольно набирает обороты Volkswagen Passat B3 1,6TD SB
  • Автор темы Dr_Cos
  • Ответы 17
    vw passat b3
Dr_Cos
Челябинск
VW Passat TD1.6 1990
Имеется Пассат b3 1.6TD SB 1990 универсал.
ТНВД NP 0 460 494 152
Заводится без проблем, стоит и греется тоже без проблем.
Во время движения начинаются пляски с оборотами которые то не сбрасываются
то добавляются когда газульку держиш в одном положение.
Тахометр отсутствует, обороты поднимаются примерно до 2000.
Обороты можно скинуть двумя путями, газануть или вытянуть холодный старт
и через 3-5 секунд обороты падают, но иногда не помогает ни то ни другое.
Турбина и мотор масло не жрёт.
Из сапуна под турбо коректором капает, заказал ремкомплект собираюсь менять.
Чувствую что то износилось и подклинивает, Но ЧТОО???
Обороты дизеля изменяются только количеством топлива.
Должен знать каждый кто полез под капот где стоит дизельный мотор.
Автор смотри в сторону насоса и управления.
Так про это и речь.
Проблемам где то в насосе.
Проблему копаю по разным форумам не одну неделю!
Хотелось каких нибудь советов от людей которые разбираются в ТНВД.
может заржавело B)(ось регулятора оборотов)
попробуй запитать насос от канистры.соляра с моторным маслом на пополам.и покатайся.
бывает помогает.
Ну так если капает с сапуна то нормально не работает турбокорректор.
Снизу подпор топливом.. Ну а если и диафрагна пробита то топливо поступает в о впускной коллектор через трубку связи.
Может конечно и что нибудь еще. В том числе и регулятор Уатта подклинивает
думаю стоит проверить на подсос воздуха
По началу тоже думал что подпирает турбо корректор но топливо давит на мембрану в другую сторону.
Мембрана корректора целая.
То есть насос уже разбирали?
Нет, без трубы на корректор тоже самое.
Просто её скидывал.
С такими познаниями отдайте насос в хорошие/добрые руки. На проверку и тек. ремонт.
Ещё бы эти руки найти!!!
Не верю, что в таком городе нет толковых людей. Тем более какой-то несложный VE проверить/починить.
Ваши ребята за ночь украли(увезли) двухэтажный коттедж, из тёсаного бруса под метал. черепицей, вместе с ламинатом и сантехникой -- из охраняемой территории посёлка. Реально суровые .....
А Вы боитесь за какой-то насос....
Дизелистов единицы, а которым можно доверится около нуля!...
К стати что будет если обратка будет плохо уходить из насоса?
Не понятно что вы имеете ввиду под обраткой.
Но если течет с топливного насоса по сапуну- то топливо поступает под диафрагму турбокорректора и подпиратет в неизвестном положении турбокорректор. И у турбокорректора нет хода. И потому нет регулирования подачи топлива на ускорениях/замедлениях. Топливную крышку в ремонт. А что ещё ? неизвестно
Я имею в виду неправильное давление в корпусе насоса излишек которого которого сбрасывается через жиклёр в обратку.
На сколько я понимаю это давление влияет на положение корректора угла впрыска что и может приводить к повышенным оборотам?
:wacko: Что значит неправильное?
В первом сообщении было написано что топливо вытекает через сапун..
А в обратку НОРМАЛЬНО идет топливо как с насоса так и с форсунок. Он же ( насос) этим топливом охлаждается.... И что значит неправильное? Вы его измеряли? В корпусе насоса должно быть давление...Иначе как будет работать наполнение плунжера и как будет работать система опережения...
Найдите мастера. В Челябинске точно есть.
Если хотите сами ремонтировать... То начните с изучения внутреннего устройства и изучите как работает топливный насос. Что за что отвечает.
Давление не правильное, то есть повышенное.
Если с насоса капает это не значит что в насосе давление упало.
Так то при оторванной общей обратки бак можно слить за час.
