Горит ближний при включении зажигания.
  • Автор темы aleshka888
  • Ответы 9
aleshka888
Россия, Пермь
VW Passat B5 1.8 ADR 1998 г
Добрый вечер.
Автомобиль VW passat b5
Вечером по ехал с работы.
Включил зажигание и включился ближний свет.
Приборка и габариты не горят.
Включаю габариты - горит ближний плюс приборка плюс задние габариты.
Включаю ближний - свет выключается, горят только габариты.
Куда смотреть?
Если в схемах не понимаешь,то в сторону электрика.
На Б3 такое бывает, когда перегорает одна из ламп ближнего света...
Горят обе лампы
Может быть реле или переключатель? Почему идет сразу питание на фары? И почему фары не горят в положении, в котором должны гореть?
Потомучто не понимаешь в схемах ничего.И не пытаешься научиться их понимать.Не пытаешься включать мозг и подумать как идёт питание на потребители.По какому пути тебе идти когда он проложен проводами прямо перед тобой.
Смысл форума подсказать, а не отправить к электрику.
Получается АКБ - Блок реле - Замок зажигания - Выключатель - Предохранители - Фары.
Т.е. проблема в круглом выключателе?
Только там может быть замкнута цепь. Раз я включаю зажигание и фары сразу горят. Или я не прав?
Сейчас ездил. Ближний пропал.
Достал выключатель, по смотрел напряжение.
Идет красный толстый провод - на нем постоянно 12 V
Желто-черный, при включении зажигания - 12 V
И так понимаю, что желтый провод идет на фары.
В любом положении - 0 V
Видимо, что то замкнуло в нем вчера. Сегодня сгорело окончательно.
Просто я на работе с 8 до 22. По этому ехать в автосервис, пока нет времени.
А утром и вечером ездить темно. Сегодня с туманками по еду.
Вобщем надо заказывать новый выключатель.
