Свет салона не гаснет.
  • Автор темы pal_sam
  • Ответы 2
Статус
pal_sam
Гродно
т4
Отвалился тонкий провод с минусовой клемы на акб, после восстановления перестал гаснуть свет салона и центральный замок не работает. Снял разъем P7 с блока комфорта, который за предохранителями, и отсоединил канцевик передней правой двери. Клема Р7/7 звонится на землю и со стороны разъема Р7 и со стороны канцевика.
Схема 15 освещение дефлекторов в передней панели, датчик-выключатель двери водителя.... На странице 318 в книге Устройство обслуживание ремонт VW ford seat с 1995 г.
Теже происходит и с Р7/6.
Может кто сталкивался на схеме указанные соединения B155 и B154 где они находяться в жгете проводов или в отдельной коробке вынесены? Предпологаю что именно там каким то образом провода сели на землю. И блок видит открытие дверей.
Форд гэлакси 1999 г.в.
Полагаешь тут у всех Ford Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan и у них схемы есть?
Поиск по концевику двери.
Попутно вопросы: нештатная сигналка есть, аккумулятор отключал?
Это была ключевая подсказка. Отключил ее и все заработало, и как сам до этого не догадался. Спасибо за помощь.
Статус
