джетта 2002 1,8 т. вариант замена цепи цепь меняется с шестерёнками?
Andrr-190
Россия Рошаль
VW jetta 1.8т AWP 2002г.
Протёрлась крышка блока в районе цепи распредвала ...устранил. цепь менять с шестерёнками ?
Что устранил последствия? В каком состоянии шестеренки? Долго ты ждал, стук то должен был быть.
звездочки с распредвалов не съемные.
вполне себе съемные, только смысла в этом ноль.
протёрло крышку блока в районе цепи...как узнать не вскрывая что вышло из строя растянута цепь или натяжитель??? :hat:
Стесняюсь спросить - это ж как надо ездить, чтоб не услышать цепь, которая трет по клапанной крышке :unknw:. В Вашем случае походу и то и то менять..
ЗЫ: сфотографируйте клапанную крышку, чисто поржать :tease: :tease:
Ещё одна тема?
Тебе к гадалке надо. Она может и порчу по фото снимать.
как работает натяжитель?
Cборка ГБЦ VW AUDI Passat B5 Audi A4 и др
Разница в деталях: Двигатель VW/Skoda AGU/АEB/AWT/AUM 1.8 Turbo
ЮТУБ
Есть еще варианты?
