YAlevin
Люди добрые помогите!
проблема с магнитолой в машине,в общем так:на магнитофон идут два разъема,один под антенну,другой стандартный iso разъем,при отключении хотя бы одно из них, и последующей попытке запуска авто успех мало вероятен, когда пытаешься запустить двигатель,то происходит следующее:щелкает стартер и двигатель не запускается(будто АКБ разряжен),но самое интересное дальше,если отключить магнитофон совсем, то бишь отключить и антенный кабель и iso разъем,то при повороте ключа не происходит ничего. просто тишина(не считая бензонасоса,который при вкл. зажигании нагоняет давление).
Это первое.
Второе,если перевалить громкость на магнитофоне за 20,он отключается, и опять же пока он не включится,не запускается двигатель(просто щелкает стартер и все).
Сегодня правда полазив в настройках магнитофона,смог кое-что сделать. Сделал так,что Теперь из 4-х колонок поют только две (левый перед и правый зад), вот при такой настройке магнитофон можно наваливать хоть на всю...
но Опять же в настройках стоит сейчас,так что должна петь только одна колонка,а именно задняя правая...
будь проклят тот человек,который так подключал музыку в авто...(просто машина была куплена совсем не давно)
Кстати,машина : VW Passat B4 Variant 1.8 моновпрыск 1995г
в чем проблема? куда копать? магнитофон подключен в обход замка зажигания.
магнитофон: Sony CDX-GT470UM.
Прошу прощения,если заново создал похожую тему/написал не туда/и т.д. Ибо впервые у вас на форуме...
Это первое.
