dg123456
После замены коробки передач появилась такая проблема при наборе скорости на 1 и 2 передачах двигатель не набирает обороты но когда переключать на 3 и дальше все становится в порядке. После этого все работает нормально до тех пор пока не заглушиш двигатель, потом повторяется все снова.
