NGK
Octavia 1u vRS, 2001 год МКПП. Нарисовалась проблема с неработающими фонарями заднего хода. Снял фишку идущею на "лягушку". Два провода. На одном должен быть постоянный + от зажигания, второй управляющий, при подаче на него + загараются фонари. У меня проблема в чем:
На том проводе, где должен быть постоянный плюс, висит минус. При чем при выключении зажигания, минус на этом проводе пропадает. В чем может быть причина? предохранители целы.
п.с. При подаче плюса на управлющий провод, задний ход зажигается.
