DIMABLR
Добрый вечер. Подскажите какие направляющие клапанов нужны на мое авто 1.9 ASZ VW Bora 2003. Предыстория, после разрыва ремня ГРМ погнуло только толкатели произвели ремонт ГБЦ без замены клапанов меняли только направляющие (G3593), колпачки ну и соответственно толкатели прокладки коленвала и др. Запустили двигатель работал как обычно, но из выхлопной шел сизый дым, когда машина двигалась дыма не было, при кратковременных остановках 1-2 мин. и дальнейшем продолжение движения из трубы выходил большой клуб сизого дыма через какое-то время он выгорал 5-10 сек. в салоне авто и из выхлопной запах живого жженого масла. Заменили через 1500 км. мало думали что залегли кольца проблема не исчезла. Расход масла 1 л. /1000 км.
Поехал на другое СТО подняли голову заменили старые ударенные клапана на новые и установили другие направляющие (G11257) хотя по двигателю показывает что надо именно те, что установили при первом ремонте но при этом проблема по излишнему расходу масла исчезла, сизый дым и запах масла исчезли.
Турбина в норме.
Если есть какие-то ссылки на тех документацию или поисковики реальные и тд. подскажите что бы найти нужные направляющие. Хочу, если прав выставить обоснованную претензию СТО по направляющим так как мастер на втором СТО показали приплюснутые колпачки в связи с большей длинной чем требуется направляющих клапана и сказал, что ставятся на двигатель с насос-форсункой именно эти направляющие (G11257).
Спасибо за помощь.
Турбина в норме.
Спасибо за помощь.
