Видеорегистратор с Али g50 новатэк 96650 отчет по эксплуатации
  • Автор темы Vasso
  • Ответы 17
  • Просмотры 38К
Vasso
Vasso
я Вас бдю
Команда форума
С-Пб
Passat B3 Variant 1991 1,8ABS-продан, Octavia Combi 2011 1,6BSE-разбит, LADA Vesta 2023 1,6 21129
К сожалению, как такового наименования у девайса нет.
Внешне выглядит так:
(прошу не пинать ногами за качество фоток, т.к. в спешке снимаю на телефон :confused: :) )
На коробке простенько написано "Advanced Portable Car Camcorder"
Возможно, надпись P1501 под штрих-кодом как то его идетифицирует для продавца, но на али он по этому названию не ищется.
Название с Али: (как мне нравится этот машинный перевод :) )
G50 новатэк 96650 H.264 Full HD 1080 P мини управлять даш камеры DVR 170 кратным зумом
И так вот ссылка
Заявленные основные ТТХ (с пометками):
1080P FULL HD high quality resolution. - соответствует
170 degree A+ grade high-resolution wide angle lens - - по горизонтали на глаз не больше 140, скорее 120-130, чего вполне достаточно
Advanced H.264 photography compression technology - соответствует
2.0 inch high resolution LCD, can watch while shooting. - соответствует
4X digital zoom - соответствует (на 4Х качество, конечно уже швах, но где то до 2,5 - вполне. Опция не самая актуальная, но приятно, что есть и работает.)
Automatically turn on/off function - был бы удивлен, если бы небыло :)
Support HDMI full HD video transmission - соответствует
Support TF memory card, up to 32GB - соответствует
Seamless loop-cycle recording function - соответствует
Motion detection function - соответствует
G-sensor function - соответствует. Не совсем удобно, что в меню уровень указан условно, а не в G
Зум :) :
Скрины видео полноразмер, BMP формат:
https://img-fotki.yandex.ru/get/109111/2912...c7268a_orig.bmp
https://img-fotki.yandex.ru/get/45443/29127...404da0_orig.bmp
Общие впечатления хорошие.
Качество картинки, несмотря на небольшое размытие по краям (в основном заметно на ночной картинке) (что собственно ожидаемо для широкоугольного объектива такого уровня) очень достойное. Объектив, похоже пластик, но приличный.
Разрешение, FPS и кодек соответствует заявленному. Размер 3х минутного ролика в среднем 280-285мб. Неплохо для 1080P при 30fps.
Видео не то что бесшовное, а даже с наложением около 1с. :good:
Экран самого девайса хоть и небольшой, но с хорошим углом обзора и достаточно контрастный.
Кнопки (их назначение при эксплуатации) для меня оказались не совсем интуитивно понятны, но ЕСТЬ описание НА РУССКОМ, чем был приятно удивлен. Хоть и не ах какое, но кое что в нем найти можно. И не сказать что кривой перевод. В целом привыкабельно и запоминабельно :) По настройкам особой конкретики в нем нет. (будет время - отсканирую)
Теперь фотосессия по меню:
Из замеченных недостатков:
1) не очень удобное расположение боковых кнопок
2) не самый удобный кронштейн для постоянного снятия/установки девайса, хотя сам по себе маленький. Есть опасение, что фиксирующая защелка долго не проживет. (время покажет).
3) Небольшая емкость встроенного аккума.
4) Достаточно сильно греется. Правда, ездил с вкл печкой и обдувом стекла, так что отчасти причина может быть в этом. Посмотрим, что будет летом.
В общем, считаю, что девайс стоит своих денег (около 4000р или 50 убитых пендосских енотов) :)
В общем по результатам месяца эксплуатации:
Девайс работает нормально. С температурным режимом тоже всё пока в норме (т.е греется, но не сказать, чтобы уж очень сильно). С защелкой пообвыкся, но снимать приходится двумя руками.
В целом по-прежнему доволен. :)
А подскажите, что происходит при заполнении карты памяти? Нужно удалять в ручную?
Как настроишь, но оптимально когда пишется пятнадцатиминутными фрагментами, после заполнения карты памяти свежий фрагмент замещает первый и так по порядку. То есть, запись не прекращается, а идёт постепенное обновление фрагментов, чем больше карта тем больше фрагментов.
ИМХО - пятнадцать минут много, да и не все регистраторы это позволяют. Такие длинные ролики были актуальны, когда не было "бесшовного" видео (т.е. возникал провал между концом одного видео и началом другого).
Оптимальная длительность для простоты поиска и просмотра - 2-3 минуты
В выше описанной модели видео не просто "бесшовное" а даже начало нового ролика "накладывается" на1 сек на конец предыдущего.
При заполнении карты по умолчанию наиболее старый ролик, если он не защищен (защитить от удаления можно самому нажатием кнопки во время записи, через меню просмотра, или при сработке G-сенсора), удаляется. При желании можно циклическую запись отключить в меню и чистить карту "вручную". Но это, как правило, бессмысленно и не удобно.
G-сенсор... это при ударе? получается, щелкнул по регистратору, он защитил данный файл от стирания?
Да.
В настройках, как правило, есть минимум три степени. На самом чувствительном уровне нет смысла использовать, т.к. с нашими кочками и ямами чуть ли не все ролики получаются защищенными :LOL: Потом только с компа чистить. B)
Vasso написал(а):
Да.
Не надо с компа, в меню есть защита снятого ролика? Она триггерная, поставить/снять, снимаешь и стирай.
Но на самом деле неудобно, быстро надоедает удаление этих роликов даже на первой чувствительности.
С 03.02 по сегодня в папке RO только 26 роликов при средней настройке датчика. Учитывая, что каждые выходные езжу по грунтовке на дачу - очень неплохо... :)
Да, порылся сейчас в меню, есть пунктики:
поставить/снять защиту ролика
поставить / снять защиту всех роликов.
А у меня на первой на закрытие водительской двери RO.
От датчика зависит. :)
ПыСы Похоже АКБ уже помирает. Раньше хватало на минут 25-30, сейчас после поездки должен быть заряжен, но вырубился через 5 минут... B)
Поставил заряжаться. Посмотрю... :unsure:
АКБ зарядил - всё нормально. Видимо успел случайно разрядить в кармане. :confused:
В общем АКБ стал помирать месяц назад. Видимо, девайс его сильно разряжает при автономной работе. (много раз случайно включался в кармане)
Заказал батарейки на али. Нужного размера 303035 не оказалось, но обмерив внутреннее пространство понял, что нормально встанет батарейка 303040.
В целом меняется легко, только винтов много раскручивать. :)
1) откручиваем боковые винты 4шт. Аккуратно открываем поддев рамку по середине какой ни будь стороны.
2) откручиваем экран (4 винта). Снимаем. Можно отсоединить шлейф, открыв защелку разъема.
Второй раз отсоединять не стал, т.к. гемморно его потом обратно засовывать.
3) откручиваем пластиковый упор верхнего разъема питания (2 винта) и нижний винт крепления платы.
4) Вынимаем карту памяти, если установлена. Поддев плату со стороны разъемов mUSB и mHDMI откидываем её на сколько позволяет шлейф от нижней платы с камерой.
Перед нами АКБ.
5) Т.к. новый АКБ будет находится не совсем на месте старого, а провода у него коротковаты, оставил небольшие куски провода от старого АКБ.
6) Ниже на фото показано, как установлен новый АКБ, но т.к. провода динамика коротковаты, в реале его нужно установить первым, потом уже АКБ.
7) В обратной последовательности собираем регистратор.
Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте видеорегистратора Novatek 96650 G50. Руки вроде бы правильные, но при замене батареи сорвалась отвертка и содрал несколько SMD-элементов с печатной платы. Есть ли у кого-то возможность определить номиналы R68, C100 и L5. Или (совсем фантастический вариант) схема?
В новогодние праздники если снова соберусь менять АКБ на своём, - попытаюсь померять резисторы. С кондерами сложнее - выпаивать не буду, да и померять сейчас нечем.
Схему можно попытаться спросить у продавана, или хотя бы номиналы содранных деталей...
Я так понимаю, это:
R68; C100; C101 и что то ещё рядом с ним...
ЗЫ на 4PDA в соответствующей ветке дают ссылку вроде как на производителя, только у меня почему то оно открывается криво и толком не работает... :unknw:
Спасибо! Подозреваю, что основное тут - резистор. Повреждённые элементы находятся возле аудио-видео выхода. Сейчас при включении регистратора экран загорается на секунду и тухнет, такое впечатление что схема переключается на внешний приемник, как будто подключен мини-джек.
То Eval76
R54 -75 Ohm
R68 - кЕтайским мультиметром звонится накоротко независимо от полярности щупов. :unknw:
Замеры выполнены с отключенным АКБ не выпаивая элементы.
Ну, LC - это скорей всего ФНЧ, попробуй на шару воткнуть L 47-68 мкГн, С - 6800-10000 пф.
