sergio3538
При включении зажигания насос срабатывает 2 раза примерно с интервалом 1-1.5 сек. Так и должно быть?
sergio3538 написал(а):При включении зажигания насос срабатывает 2 раза примерно с интервалом 1-1.5 сек. Так и должно быть?
Riomers написал(а):У всех срабатывает 2 раза
смарт написал(а):у меня постоянно работает при вкл зажигании. знаю что не правильно, но работает и работает.![]()
Думаю что на джетрониках.Хотя на 1F включался 1 раз,а на RP 2 разауточни, у кого у всех ?
kalifornia написал(а):Думаю что на джетрониках.Хотя на 1F включался 1 раз,а на RP 2 раза.Спец по моникам говорил,что зависит от ЭБУ.
TPN написал(а):А я не думаю B).
И кстати, у RP-Гольфов два насоса, если что, м.б. по этому у некоторых две попытки?
