looooner
Симптомы: глухой стук или скрип (металл по металлу) при проезде неровностей, с левой стороны авто. Звук воспроизводится при проезде рельс, острых кочек.
При движении по прямой, когда сбрасываешь скорость, при резком нажатии на газ слышен аналогичный скрип.
Такое чувство что под капотом что то "болтается" довольно большое. Если стоять на месте и качать машину взад вперед слышен такой же скрип или стук глухой, по ощущениям (но не 100% естественно) из под аккумулятора.
Подвеску проверял, вроде все живое. Сайлентблоки не ужеванные. Звук как бы из середины подкапотного непохоже на подвеску.
Отсюда вопрос:
1) Признаки основные кончины левой подушки акпп, или другой подушки двигателя
2) При переключении скоростей может ли меняться момент сил в акпп так, что будет большая вибрация на подушке, и если она помирает то будет биться метал о металл.
3) Как вообще можно самостоятельно продиагностировать, снять аккум?
Jetta 2008 09g JTY пробег 107000 тыс
просто был в 2х разных сервисах, впечатления неочень, все разное говорят))... одни говорят переебирать акпп за 50т.р. другие что это шрус наружний))
Отсюда вопрос:
