ALBOR64
Всем привет.
Гольф-4, 1,9 тди, ATD. 2002 г.
Не проходит ОЖ через радиатор печки. Дефект наступил резко. По совету спецов была сделана промывка радиатора в обоих направлениях горячим раствором прмывки. При этом при включении климатроника шел тёплый воздух. После сборки, доливки ОЖ - температура 90 (не более) (на улице около 0), циркуляция через радиатор печки не восстановилась. Воздух дует холодный, даже намёка на теплый нет.В расш. бачке температура около 60 градусов, пузырей нет. При прогреве патрубки под давлением. Грешу на помпу. Но звука никакого нет. Спецы склоняют к причине - прокладки ГБЦ.
Где рыть по пути наименьшего сопротивления?
