Alcazarich
Значит вот такая ситуация, машина Октавия 2001. Ошибка:
Найдены неисправности:
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
012 - электрическая неисправность в цепи
АБС естественно не работает. У меня несколько вопросов:
1) Попал на блок?
2) Как проверить блок АБС и возможно ли это сделать Вагкомом?
3) Где находятся щетки в насосе, есть ли отчет о их замене?
4) Возможно ли, что проблема в реле/предохранителях. Где находится реле?
Предохранители в салоне и на крышке аккумулятора - в норме.
Про пропайку блока знаю, но хотелось бы еще раз проверить все до блока АБС
з.ы. Ответа в поиске не нашел, все схожее. Если видели ответ, ткните ссылкой, спасибо.
1) Попал на блок?
