Проблема с сигналкой Аллигатор сигналка блокирует бенонасос
  • Автор темы Юрий Николаевич
  • Ответы 23
  • Просмотры 37К
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.
Россия, Тула
VW PASSAT B5 1999 1.8 ADR,ручка,климат и пр...
Приветствую.Проблема в следующем при заводке в мороз случилось две беды навернулся бендикс - проскакивает не заводит.При этом начала щёлкать релюха под панелью.Снял клейму так как успешно посадил аккум.Потеплело машину завёл но работает и глохнет - начинает щёлкать сама коробка с сигналкой и машина глохнет.Снимаю разъём с сигналки заводится и глохнет.Кердык сигналке? как нибудь можно отключить эту функцию?
Вероятно проблема не в самой сигналке, а в скрутках, которыми она подключена к цепям управления авто.
вот вот никогда не ставлю блокировку от сигналки, дело может быть не только в скрутках а ещё в релюхи которая рвёт сигнал на бензонасос, был случай притянули машину на галстуке не заводится сигналка пик пик и толку нет долез до релюхи блокировки бензонасоса в виду целая всё везде сухо открываю а релюха внутри просто сгнила от влаги, видимо по проводам стикало и в неё, сгнила и нет контакта, автор найди реле которое около сигналки и погляди реле перемычкой замыкай силовые контакты как только услышеш что бензонасос заработал значит это реле блокировки насоса, или скачай мануал на твою сигу и погляди где канал блокировки найди провода на сиге и погляди к какой релюшке идёт её перемыкай и пробуй завести.
Юрий Николаевич
Добрый день.
Для начала рекомендую отключить блокировку сигнализации и проверить работоспособность "голого" авто. Если все будет в норме, то тогда проверяйте места соединения сигнализации (качество скруток и качество изоляции и хорошо ли сидит разъем), если с этим все хорошо, то тут уже проблема в блоке - или слетели настройки или что то вышло из строя внутри блока сигнализации - например подгорело реле.
Если же авто при снятой блокировке ведет себя так же, то проблема скорее в реле бензонасоса, на Шарене одной знакомой как то тоже была подобная проблема - то идеально все работает, то глохнет. Снял ей блокировки от сигнализации, все без изменений - то все Ок, то глохнет, в итоге заменил релюху и все заработало как часы, а заодно переставил сигнализацию как положено (до этого была установка ОД - пучки проводов, местами голые скрутки, такое ощущение как будто изоляции у установщика не хватило).
Так я тоже думал реле щёлкает,снял пластик.Щёлкает сама коробка от сигналки.Пальцы ложишь на коробку и ощущаются щелчки внутри коробки.И что характерно после того как заглохнет щелчки продолжаются - пробовал и массу отключать и штекера снимать на сигналке - бесполезно.Может снять коробку занести домой попробовать располовинить мож там реле стоит?
Мне кажется проще снять накладку слева у ног водителя и найти куда прикручены провода от сгналки в РАЗРЫВ провода питания бензонасоса.Отсоединить их, а провод бензонасоса спаять и заизолировать (или термоусадку).
Юрий Николаевич
Снимите блок сигнализации и как рекомендовал epson восстановите блокировку по бензе. Потом уже нормально можно будет продиагностировать и сам авто и уже потом и сигнализацию
То есть как я понимаю провода от сигналки должны идти в район пластика с левой стороны, там где монтажные блоки? Вот ещё бы знать к чему или визуально можно найти? Соберу инфу и пойду завтра корёжить как рассветёт.
Ладно соединю я или отключу от насоса сигналку - реле то будет продолжать же щёлкать?
Там идут жгуты проводов и в частности плюсовой провод от предохранителя бензонасоса к самому бензонасосу. Если не лень можно по схеме глянуть цвет провода(он, кстати, достаточно толстый), но визуально и так будет видно где нарушена заводская проводка.
Щелкающие реле управляет световой сигнализацией, поворотами или габаритами. Отключи разъемы от блока сигнализации, щелкать перестанет. Получается что сигнализация не снимается с охраны.
ОРАНЖЕВЫЙ ПРОВОД: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД 300 mA ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ОХРАНЕ - БЛОКИРОВКА СТАРТЕРА НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМ РЕЛЕ С ГОТОВОЙ ПРОВОДКОЙ
Этот провод служит для управления нормально замкнутым реле блокировки стартера или зажигания, входящим в комплект системы. Ниже описан вариант подсоединения при использовании блокировки стартера. ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ ПРОВОД: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД 300 mA ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ОХРАНЕ - БЛОКИРОВКА СТАРТЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫМ РЕЛЕ
Этот провод служит для управления дополнительным нормально разомкнутым реле блокировки стартера или зажигания. Ниже описан вариант подсоединения при использовании блокировки стартера. Получается Оранжевый,оранже-белый и желтый провода блокируют бензонасос.
Вот что там мигает - должны быть габариты - не видел так как находился в машине. И вмзуально не видел. что там моргает.Завтра гляну.
В подписи две машины, на какой из стоит эта сигналка?
Надо убрать В3. Сигналка стоит на В5.
С насосом разобрался - спасибо сказал.)))Провода нашёл в лёт-на них стояла релюшка отсоединил соединил на прямую - не глохнет.Но собака раздражает щёлканье и мигание габаритов.Габариты отключить можно там стоит предохранитель выносной - вынул и габариты не мигают.А вот щелканье остаётся и нервирует - жуть.Как убрать этот жуткий звук? Замена сигналки? Или можно как то по другому?
Выброси сигналку.
Юрий Николаевич
Если сигнализация нормально не снимается, то для начала можно попробовать перепрописать брелоки, если не поможет, то тогда менять сигнализацию однозначно.
