dimanoid
Добрый вечер, Ситуация такая, при запуске холодного двигателя работает ровно первые секунд 5-10, но мне кажется сильно дымит, дым при этом не черный а сизый аж глаза выедает
После этих 5-10 секунд его начинает колбасить, выхлоп становится чистым, на вид как пар и так происходит это пока двигатель не прогреется до 85 -90 градусов, далее работает практически ровно, но все-же редко бывает небольшая судорога. Диагностика ошибок не показывает. Есть показатели по форсункам но только 013 группа -0.07 -0.47 -0.16 +0.67 В чем может быть проблема?
