утечка Сеат Альхамбра 2004г через генеретор
  • Автор темы Stratuss
  • Ответы 1
Stratuss
Минск
Seat Alhamra 1.9 AUY 2004г.
сеат альхамбра 2004г AUY 1,9 утечка 600 мА если снять провода возбуждения генератора утечка пропадает. если померить на них напряжение(на фишке между собой ) показывает 1,5 В
мерял на шаране 2006 года как только ключ из замка достаеш на этой фишке 0 В.
и если снять предохранитель №55 утечки тоже нет но при этом не работает подсветка салона центральный замок.
где эту беду искать ????
Ремонт машин с мозгами начинают с чтения ошибок и диагностики.
