анатолий 123 написал(а):ТАК ТО ТАМ 7 ММ С СОТКАМИ А НЕ 9 ММ...
анатолий 123 написал(а):я купил втулки феби с ними же и клапана сказали что надо разворачивать...
анатолий 123 написал(а):подскажите пожалуйста какую надо развертку на направляющие клапанов двс abs 1.8 92 года пассат б3
анатолий 123 написал(а):диаметр стержня впускного клапана 7,970 mm
диаметр стержня выпускного клапана 7,950 mm
autovaz666 написал(а):Первый проход для впуска 7.98-7.99,потом 8.00
выпуск 7.95-97,окончательно 7.99
Я так не один мотор собирал с такими зазорами-нормально.
+1 сотка на выпуск-ничего страшного,можешь и 8.00 взять...
