Настройка подогрева сидений Странно работает подогрев сидений
Tolyan2006
Казань
Skoda Octavia A5 FL 2012 г.в.
Здравствуйте! Стал обладателем Октавии А5 2012 г.в. б/у. с климат контролем. после покупки обнаружилось, что разряжается аккум. После 2 дней ковыряния автоэлектриком был приговорен блок подогрева сидений. Купил новый (версии прошивки на корпусе другая), установил и обнаружил, что греет только на мах и среднем режиме. на слабом режиме вообще не греет, хотя индикатор на кнопке горит ( горят они при включении и без блока тоже). по попомеру уровень нагрева при указанных режимах одинаковый. перекинул с рабочего пассата блок (с другим кодом запчасти). Тоже самое, при чем на пассате вновь купленный работает как и положено на всех режимах, а с подкинутым блоком с пассата на октавии малый режим опять не греет (именно не греет, т.к. думал, что сам не чувствую и попробовал при сильных морозах). подскажите, можно ли отрегулировать программно с помощью ВАСИ режимы подогрева сидений? Может ли быть, что у меня в колодке пины перепутаны, хотя их никто не перекидывал?
