Munal
Здравствуйте. Шаран 97г.в. АКПП 01Р. Делал ремонт коробки. Менял обгонную муфту. Поставил обгонную муфту от АКПП 01М. На различие шестеренок в коронном и саттелите муфты значение не придал (надеялся на авось), так как передаточное число все равно не высчитал бы. Теперь имею проблему: Рычаг на Д машина не едет. В коробке слышен звук буксовки. Трогается только когда селектор на 1 стоит. Вынимаю датчик G68. Селектор на Д. Включается и трогается отлично. Разгоняюсь до 40-50 км/час. значит есть переключение с 1 на 2 скорости. Но на третью не переключается. По тахометру больше 3000 оборотов не жму. На заднее включается и трогается без проблем. Помогите решить проблему.
