roodoo
у меня стоял штатный аккум под пассажирским сиденьем. он располагался в пластиковом боксе под днищем.
волею судеб, я заехал в сугроб и разбил этот бокс об выпирающий люк.
машина с 2004, акум этот был старый и я решил, что он мне на фиг не нужен, т.к умер давно. в сервисе мне сняли сидушку, вытащили бокс этот с акумом и заделали дырку пластиной.
у меня стоит штатный отопитель и у меня вообще то была мысля, что отопитель может быть запитан от него, тк другого применения доп аккума я не особо не мог предположить.
поэтому, как сняли этот доп аккум, я сразу запустил отопитель с кнопки - всё защелкало как обычно, загудело, т.е печка запустилась и я со спокойной душой его, вместе с боксом выбросил в сервисе...
а уже потом, выяснилось, что эбершехер НА СТОЯНКЕ (с заглушенным двигателем) запускается и начинает продуваться со штатного аккума, а потом переходт на этот допник! поэтому мой отопитель не запускается по таймеру ! (((( это конечно ОЧЕНЬ меня обломало, т.к я до этого долго морочился с восстановлением работы этого отопителя...
еще выяснилось несколько косяков - всё электричество, кроме света, питается НА СТОЯНКЕ с допника - магнитола, розетки (их у меня нескольок в салоне), но это вообщем не важно, главное, что с таймера машина не прогревается.
так вот, после длиной предыстории вопрос к спецам - у меня осталось небольшая ниша под сидушкой, куда в принципе можно запихать маленький аккум от мотоцикла или скутера, можно ли такой поставить и какой лучше? я даже для проверки взял маленький акум от безперебойника компа - отопитель заработал, отработал положенные 30 мин и всё ок. может можно поставить и такой? но будет ли он нормально заряжаться, не рванет ли он или что то типа того?
или можно как то не сложно переключить, что бы все работало с основного аккумулятора?
