Stason2303
Проблема такая- с наступлением холодов авто отказывается заводиться. С утра при попытке завестись засадил аккумулятор. При этом сигнальная лампа накала свечей горела порядка 10сек. После полной зарядки батареи завел с пол оборота. Сигнальная лампа горела около 3сек. На следующее утро двигатель не запустился. Лампа опять горела 10сек. Аккумулятор крутит как следует. В чем может быть причина? Свечи накала? Заранее спасибо!
  Проблема решилась заменой свечей накала
