ilyavw2008
- Россия Москва
- G4 1.6 AKL 2001г. VW Transporter Т3 2.0 2Е Camper 1985г.
Доброго времечка!
И так,VW T3,стоит мотор 2Е от Фольксваген Гольф 3 АКПП 94г. Проблема появилась ещё летом и время от времени исчезала. Теперь,пропала тяга,принажатии на газ,мотор не крутит до отсечки и при езде начинает тупить с 1500 об/м.в плоть до полнойзаглушки.
Заводится отлично при любой температуре ож и воздуха,холостые тоже отличные. Но при первом же разгоне сразу пропадает тяга и тут же ступор,пока не отпустишь педаль!
Меняли дтож,дмрв,мозги,дпдз. Осталось попробовать трамблёр.
Ваг ком показывает дохлую лямбду,но свечи немного белые(обеднённая смесь).
Топливный насос от ГАЗ,давление в рампе 3 бара.
Посоветуйте,что ещё проверить,а то ездить на холостом не возможно?
P.S.Вспомнил ещё,вся эта бодяга летом решалась простым передёргиванием ЗЗ.
Постоянно прописалась она(болячка)летом на юге. От Москвы до Анапы проблем не было и разгон и тяга всё нормально! Полез,я в горы- автокемпинг"Сосновый рай". Этот кемпинг находится в 5 км.в горах по грунтовой дороге,бус пёр и буксовал как чумной. Ночью съехал обратно к деревне и встал на ночёвку. Вот с утра всё и началось,тяги нет,педаль газа нажимаешь-мотор глохнет,как будто выключили зажигание! Оставшиеся 2000 км.,я тащился в аварийном режиме!
