dr.ateist
Доброе утро. Может кто сталкивался с такой проблемой. После ночной стоянки, при заводке стучат гидрики как будто сменил масло и фильтр. Наблюдается это уже второй год и становится всё хуже. Гидрики пробовал менять- думал в них проблема. Ничего не дало. Сразу отмету ненужные советы - 1) Масло залито нормальное, по спецификации. Проехал на нём 1500 км.
2) Гидрики стоят INNA - контора проверенная временем. 3) Корпус масляного фильтра заменил (там ведь клапана стоят какие-то). Результат нулевой. Вопрос- что ещё удерживает масло в ГБЦ и не даёт ему стечь в поддон из магистрали. Почему раньше при замене фильтра в стакане где он находится, было полно масла, а теперь его там нет. Остаётся заменить маслонасос, ведь у него тоже есть какие-то клапана. И ещё есть вопрос по ГБЦ. А в ней не может быть какого нибудь редукционного клапана удерживающего масло в магистрали гидрокомпенсаторов?
p.s Лампочка давления тухнет мгновенно, до заводки двигателя.
Всех с Новым Годом !!!!
