Sambyk
Доброго времени суток, и хороших праздников!
Нужен совет. Проблема начала проявляться,после замены ГБЦ, после замены проверял масло и антифриз,в масле следов ОЖ не обнаружена, думал плохо в сервисе спустили воздух что система берет на себя.Подд машиной следов тоже нет. На сегодня после 3 дневного простоя обнаружил бачок пустой,и при заводке пошел густой белый дым. В сервисе при замене ГБЦ сказали что турбина пропускает масло(масло по чуть-чуть уходит но не критично) Может ли антифриз через турбину попадать в выпуск? Или что в сервисе могли поставить криво? Подскажите советами.
