Питание на свечи накала VW T4 двигатель ААВ
Эдуард0671
Украина Ровно
VW T4 2.4 AAB 1991
Откуда идет питание на свечи накала VW T4 ААВ? Простые схемы, фото. Спасибо!
Спасибо, за реле я вкурсе. Под капотом как оно проходит, какой провод и откуда? Спасибо!
По ссылке со словом документация заходить не пробывал ?
а логику включить и мультиметром проверить?
что на 30ой клемме реле должен плюс седеть _ а на 87ой уходит на свечи,
и явно там провод не менее квадратов 6
на управление реле явно через замок зажигания, положение vorgluh -предварительный накал
Держи...
если на что-то не поймешь, обращайся, можна в личку.
  • T4_AAB.pdf
    620 КБ · Просмотры: 3 897
да все тут есть на сайте,
только потратить три минуты времени надо
https://vwts.ru/electro/t4/t4_el_rus_al.zip
страница 35 36
в управлящей цепи реле сидит датчик температуры
