Замена ОЖ Как правильно поменять?
  • Автор темы Ispolin
  • Ответы 10
Ispolin
None
Подскажите пожалуйста, как правельно поменять?
А поиском не пробовал воспользоваться??? ;)
Я очень извеняюсь если создал идентичную тему, по по поиску я ничего не нашел. Если не трудно можно сылку или подробное описание...Буду делать это в первый раз так что хотелось бы сделать все правельно...
Заранее благодарен!
Можно купить книжку умную по ремонту - 150 руб.
можно впервые если съездить на сервис и внимательно посмотреть как - 300 руб.
Да купить можно конечно, просто потек радиатор его поменяли теперь надо заправить ОЖ...Книгу искать надо я не в России надо искать а время нету...
А машина срочно нужна :(
Открутить крышку РБ, неспеша залить жидкость до уровня между Min и Max, завести мотор, дать поработать минуту, смотреть на бачек, если уровень ушел- долить, далее- несильно погазовать, если уровень ушел- долить. Закрутить, заглушить.
Все. :D
Ну можешь для уверенности еще попутно все патрубки пожмахать на предмет выгона возможной пробки. В процессе долива.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!!
будем учиться :)
Машину наклонить РБ вверх ;)
Отмечено из личного опыта. Чем меньше струя при заливке охл. жидкости - тем меньше воздушной пробки остается. Сделал однажды дурацкий эксперимент. Поставил на ночь капельницу, пришел через пару дней. А когда завел и газовал пузерков почти не было.
Да за такле время вода в любом случае выдавит весь воздух из системы....
Капай не капай - а вода тяжелей воздуха!!!
